diese umgebaut haben.
Bis zum jetzigen Zeitpunkt hatte ich sämtliche Schalter zum Ein/Ausschalten
der Beleuchtung und des 120er Lüfters hinter den Frontblenden,
vorne im Gehäuse liegen.
Ein provisorischer Zustand, der auf Dauer natürlich nicht hin nehmbar
ist ;)
Ich wollte die Bedieneinheit, also ein einfaches Alublech wo die Schalter
schön drin angeordnet sind, vorne hinter die unterste 5,25"
Frontblende setzen.
Um dort auch problemlos dranzukommen, dachte ich mir das ich dafür
gut die sogenannten Push-Push Öffner/Schließer nutzen könnte.
Da ich noch ein paar davon hier liegen hatte, fing ich kurz darauf an
mir aus einem dünnen Plexiglas Reststück das Gegenstück
des Push-Push zu feilen.... bis es halt passte ;)
dann sägte ich das kleine Gegenstück knapp bis zur Hälfte
ein und machte es mit einem einfachen Lötkolben warm, so dass ich
es winkelig biegen konnte.
Als nächstes besorgte ich mir eine alte Plastikhalterung, womit
man 3,5" Laufwerke in einen 5,25" Laufwerke Schacht einsetzen
konnte... und sägte mir davon die Hälfte ab.
Dann nahm ich ein Stück Aluminium, das auf die exakte Breite der
Plastikhalterung gesägt werden würde, und bohrte mehrere Löcher
dort rein, wo ebenfalls dann später die Kippschalter durchgesteckt
und befestigt werden sollten.
Jetzt klebte ich die Push-Push Teile ;) in die Plastikhalterung rein...
und baute das ganze mal testweise ein... soweit passte auch alles gut.
Jetzt konnte ich dann direkt die 5,25" Frontblende an den beiden
Plexiglaswinkeln
(mit viel Heißkleber ;) befestigen...
weiter gings nun mit dem schleifen und polieren des Alublech..
Um das Alublech an der Plastikhalterung zu befestigen, sägte ich
mir von einer Aluwinkelleiste, zwei kleine Winkelstücke ab....
..diese sollten dann später so wie hier auf dem Bild, auf die Plastikhalterung
geklebt werden.
N un bohrte ich noch in das Alublech an den Seiten noch jeweils ein
Loch, bog das Blech leicht winkelig, hielt es vor die Plastikhalterung
und konnte mir nun die äußeren Bohrlöcher des Alublech
auf die kleinen Winkelstücke mit nem Stift markieren..
dann bohrte ich in zwei kleinen Winkelstücke, entsprechend der
Markierung die beiden Löcher und vernietete das Alublech zusammen
mit den Winkelstücken.
anschließend konnte ich nun die Winkelstücke, mitsamt Alublech,
auf die Plastikhalterung kleben..
dann nur noch einbauen und die Schalter dranbefestigen.... und wenn
man's mal nicht sehen soll, kommt einfach die Platikblende vorne drauf..
und kann dank der Push-Push Teile ;)
jederzeit wieder abgemacht ..oder wieder draufgesteckt werden.
