diese umgebaut haben.
Der Optik und des Tragekomforts wegen, wollte ich mir an den Deckel
vom Gehäuse noch ein paar schöne Tragegriffe dran schrauben.
Die Griffe waren recht schnell im Baumarkt gefunden und dann klebte
ich erstmal die einen Klebebandstreifen über den Deckel, dort wo
die Griffe sitzen sollten.
Dann bestimmte ich die exakte Mitte des Deckels und von dieser dann
jeweils nach rechts und links die Abstände der Löcher für
die Befestigungsschrauben des Griffes.
Diesen Punkte markierte ich mir dann auf dem Klebeband.
..dann bohrte ich an der markierten Stelle zuerst mit einem kleinen,
ich glaube 2mm Bohrer war es, das Loch vor und anschließend mit
einem größeren Bohrer (der ein bischen größer
als die Schraube zum befestigen des Griffes war) nach.
das ganze sah dann fertig so aus ;)
nun wurden die Schrauben noch gekürzt, also einfach mit ner kleinen
Metallsäge ein Stück abgesägt (kann man ja alternativ
auch mit nem Dremel und Trennscheibe machen ;)
..dann wurden die Enden der Schrauben noch ein wenig entgratet, damit
die sich leichter reindrehen lassen..
und dann kam beim festschrauben der Schrauben/des Griffes, noch unter
jede Schraube eine kleine Unterlegscheibe, damit das Gewicht noch ein
wenig besser verteilt wird.
Je nach Material des Gehäuse, sollte man sowieso abwegen ob eine
kleine durchgehende Metallplatte, anstatt einer Unterlegscheibe nicht
sinnvoller is, da sich bei dünnen Metallen die Gefahr besteht das
der Deckel evtl. sich beim anheben verbiegen könnte ! - ich hab's
selbst schon gesehen, deswegen wollt ich's nur nochmal erwhnt haben
nunja, hier der fertige Deckel. Passt doch alles perfekt.
