Anleitungen >> Weihnachts-Spezial 2006 - PlexMod Plätzchen
Einleitung :
Weihnachtszeit ist ja bekanntermaßen auch Plätzchenzeit
und dieser kann man sich selbst als Casemodder nicht entziehen.
Man kann sich mit der vorhandenen Kreativität und etwas handwerklichem Geschick
aber gut von Oma's Plätzchen in Sternen- und Tannenbaumformen abheben.
Wie das geht, seht ihr hier ;)
Bau der Form :
Zuerst müßt ihr euch folgende Vorlage runterladen und in DinA4 Größe ausdrucken.
Hier klicken
Wenn ihr das habt,
...schneidet ihr - wie auf der Vorlage angegeben die beiden Schablonen aus.
Nun übertrag ihr die Form der Schablone für das Holz auf selbiges.
Am besten verwendet ihr hier einfaches 3-5mm Bastel-Sperrholz...
und sägt dieses dann entweder per Laubsäge oder Dekupiersäge zurecht.
Die Holz-Schablone wird nun noch ein wenig nachgefeilt und an den Kanten geschliffen.
Als nächstes brauchen wir einen Alu-Streifen, welcher die Länge des Umfangs von der Holz-Schablone haben muß.
Bei der PlexMod Devil Schablone ist ein Umfang von ungefähr 22cm vorhanden,
hier muß aber dann noch eine Zugabe von etwa 4cm angerechnet werden, da die Form ja auch zusammengeführt werden muß.
Wenn der Streifen, welcher in ungefähr 1cm breite geschnitten werden sollte, fertig ist..
..wird dieser nun Stück für Stück an der Holz-Schablone entlang gebogen.
Hier ist es von Vorteil wenn man 0,8mm Aluminiumblech verwendet, da dieses problemlos,
per Hand nachgeformt werden kann.
Um die Form zu schließen, habe ich nun die beiden Enden (die 4cm Zugabe von vorhin),
einfach mit einer Bohrung versehen und per Blindniete verbunden.
Die oberen Kanten der Form sollten noch leicht übergeschliffen werden,
da man hier ja später die Form mit der Hand in den Teig drückt und somit sich ansonsten evtl. an dem Aluminium schneiden könnte.
- Muß nicht viel geschliffen werden, aber einfach ein wenig über die Kanten gehen, ist nie falsch ;) -
Und nun geht's aus dem kalten Keller wieder ab in die warme Küche ;)
Fortsetzung nächste Seite...
  weiter>>
