Das
Grundgestell (1):
Nun mußte ich mir was überlegen, wie ich die Gehäuse-Rückseite
des Grundgestells gestalten sollte..
...der vordere Bereich würde ja von dem Deckel mit abgedeckt werden
aber ein Großteil von den Seiten und der Rückseite war ja offen.
So überlegte ich mir, ein Alublech zurechtzuarbeiten, das wenn es
fertig gebogen ist, die beiden Seiten und Rückseite abdecken sollte.
Ich habe dann zuerst die Form grob zurechtgeschnitten und ersteinmal die
Ausschnitte für Mainboard, Netzteil und Steckkarten herausgearbeitet.
Einige Zeit später, als die Ausschnitte sauber gefeilt und geschliffen
war,
konnte ich das Alublech einspannen und entsprechend abkanten
(alles auf die übliche Weise mit Holzleisten und dann von Hand hoch
bzw. runter biegen).
Das sah ansich auch schon nicht schlecht aus, aber sogesehen war es ungeschickt
durchdacht, weil ich nun, sobald ich an die Festplatte oder das DVD Laufwerk
wollte
(also zum evtl. austauschen des Geräts).. die komplette Rückseite
hätte abnehmen müssen :)
So wurde das Alublech dann ein wenig an den Seiten beschnitten *g*
Dann einmal den Deckel draufgelegt und geschaut ob es passt und wie des
so wirkte.
Für die Verkleidungen der Seiten nahm ich dann das Reststück
vom Deckel-Blech...
und arbeitete zwei kleine Streifen mir, welche ich seitlich an das Grundgestell
schrauben konnte.
Natürlich mußte ich auf der Höhe von der DVD LW Schublade
eine Öffnung reinschneiden ;)
So sah es dann aus, als die Bleche an das Grundgestell mal festgemacht
waren.
Der nächste Schritt war nun halt das lackieren, bzw. erst ordentlich
das Alu fein anschleifen,
dann grundieren und schwarz lackieren
(die Schrauben und Unterlegscheiben von der Rückseiten Fixierung
wurden auch noch schwarz lackiert).
Machte doch schon ansich einen ordentlichen Eindruck, ich habe allerdings
die Blenden von den Seiten wieder entfernt,
weil dadurch hat sich die Luft hinterher spürbar dort gestaut.
