Das
Grundgestell :
Nachdem ja mein erstes (spontanes) Grundgestell nicht wirklich optimal
war ;) , mußte was vernünftiges her...
deswegen entschloß ich mich dazu das ganze per
alfer
combitech connect
Verbindern und Quadratrohren anzufertigen.
Diese setze natürlich eine sorgfältige Planung in Bezug auf
die Maße der einzelnen Quadratrohre voraus,
aber als die Skizze dafür stand, konnte ich anfangen die Rohre nach
und nach auf das benötigte Maß zu schneiden...
...sowie plan zu feilen und zu entgraten.
So konnten dann sämtliche Teile mit den Verbinder bestückt....
..und nach und nach zusammengesteckt werden.
Für die einzelnen Ebenen (zwei Stück sollten es werden), habe
ich dann ein bzw. zwei Alubleche zurechtgeschnitten.
In die beiden Alubleche wurden dann natürlich die entsprechenden
Bohrungen gesetzt... also im unteren die,
zum fixieren von Festplatte und DVD Laufwerk, im oberen dann für
die Mainboard Abstandshalter.
Die Alubleche konnten dann in das Grundgestell reingelegt und an den Quadratrohren
fixiert werden.
Das passte dann schonmal soweit alles.. und sah hübsch klein aus
:) ...jetzt kam dann noch das Netzteil mit drauf,
dafür hatte ich ein Alublech U-Förmig gebogen um das Netzteil
zu halten
(war aber nur um zu gucken ob auch alles passt, als die Rückwand
später dran war,
wurde das Blech dann nicht mehr benötigt und das NT dann nur an der
Rückwand fixiert
sowie auf einen 30mm Abstandshalter aufgelegt - um die Rückseite
zu entlasten).
