Anleitungen >> Wie man einen Computergehäuse / PC Tragegurt selbst anfertigen kann
Warum immer alles teuer kaufen, wenn selbermachen doch viel günstiger ist ?!
Vor ungefähr 4 Jahren, also lange bevor jeder Moddingshop damit warb,
hatte ich mir schon einen ganz simplen Tragegurt für meinen MidiTower genäht gehabt....
das Prinzip ansich ist simpel und auch nicht viel anders als das der heutigen Tragegurte die in den Moddingshops teuer verkauft werden.
Jedoch kostet mich das ganze nur ungefähr 10Euro an Material und ca. 35min arbeit.
Heute will ich die Idee nochmal aufgreifen und zeige euch hier, wie ihr (oder eure Mutter, Oma etc. ;) solch einen Tragegurt arbeitet.
Was ihr braucht :
- eine Nähmaschine
- Nähgarn
- Maßband
- Schere
- ein Feuerzeug
(sollte eigentlich in jedem guten Haushalt vorhanden sein ;)
sowie
- 2 Gurt Schnallen (25mm breit)
- Gurtband (25mm breit) dem Umfang eures Gehäuse entsprechend lang und zzgl einer Zugabe von ca 15cm - aber das ist beliebig.!.
Zuerst habe ich den Umfang von meinem Gehäuse gemessen,
also Höhe + Breite x 2 = Umfang.
Der Umfang war bei meinem kleinen Miditower 113cm, habe das dann aufgerundet auf 115cm. Zu diesen 115cm habe ich nochmals 15cm hinzugegeben, damit ich bei Bedarf, den Gurt auch um ein anderes Gehäuse legen kann.
Heißt ich benötige nun:
2 x 130cm Gurtband für die beiden Gurte die um's Gehäuse gelegt werden sowie noch 30cm für den Tragegriff,
wären also 290cm.
So, dann ging's ab in den Baumarkt.... 2 25mm breite Gurt Schnallen ,
sowie 290cm 25mm breites Gurtband gekauft.
Wieder zuhause angekommen wurde das Band nun in 2 x 130cm sowie 1 x 30 lange Teile geschnitten...
... und anschließend die Enden mittels Feuerzeug ein wenig angeschmort
(damit da hinterher keine Fäden entstehen).
Als nächstes schlägt man nun an einem Ende von dem 130cm langem Teil,
ca. 1,5cm ein ...
und näht das ganze gut fest
(am besten einfach 2 Reihen mehrmals "hin und her "nähen)...
nun nehmen wir uns das andere Ende, schlagen das gut 3cm ein,
legen die "Kupplung" von der Gurtschnalle in das eingeschlagene...
und nähen das ganze, wieder mit 2 Reihen gut fest.
dies machen wir logischerweise mit den beiden 130cm lagen Teilen ;)
Als nächstes kommen wir zu dem Griff des Tragegurts...
dazu nehmen wir das noch übrige gebliebene ca 30cm lange Stück
...schlagen an beiden Enden jeweils ca. 5cm ein..
und nähen das Eingeschlagene mittels 2 Reihen wieder gut fest.
Jetzt kann durch jede der Öffnungen im Griff ein Gurt gezogen werden...
an das Ende von jedem Gurt kommt noch der "Stecker" von der Gurtschnalle...
nur noch die übrigen, losen Fäden abschneiden...
Und Fertig ist unser Gehäuse Tragegurt ! ;)
Fazit:
Gurt hält, Gehäuse sitzt... was will man mehr? ;)
Man könnte als Ergänzung nun noch 'ne Halterung für eine Tastatur oder Kabel drannähen... aber das is ja beliebig.
Ihr seht das man 'nen einfachen Tragegurt nicht ungedingt für teures Geld kaufen braucht!
Viel Spaß beim nachbaue... ähm nachnähen oder nachnähen lassen ;)
PS: Aufgrund einiger Nachfragen ... also bei so fetten, schweren CS601 Gehäusen etwa, würde ich zu 'nem 40mm Gurtband sowie den dazugehörigen 40mm Schnallen raten. (habe selbst an meinem CS 'n 40mm breiten Tragegurt der nach dem gleichen Prinzip wie in der Anleitung beschrieben, gemacht ist)... aber für so Alu und Midi Gehäuse reicht's 25mm vollkommen aus.
Veröffentlicht am: Sonntag, 10. August 2003 von benny
