Projekte >> Sunray
Stealthmod :
nun ging's darum dem CD (DVD) Laufwerk 'nen schönen Stealthmod zu verpassen :)
also nahm ich mein Toshiba DVD Laufwerk, einen kleinen Taster, ein bischen Kabellitze, eine 3-Polige Kabelverlängerung (wovon ich aber nur 2-pole benötige) sowie die vorbereitete Frontblende vom Gehäuse...
..nahm die Blende vom Laufwerk ab, schraubte den Deckel herunter..
...und lötete an die Pinverlängerung 2 Kabellitze an der einen und an der anderen Seite den Taster.
Dann lötete ich das noch offene Ende der Verlängerung an die Lötstellen von dem Taster vom CD-Rom (bei dem Toshiba SD-M1712 waren es 4 Lötstellen am Taster, wovon die beiden hinteren für die Funktion sorgten..)
nachdem die Verlängerung mit Taster dran gelötet war, wurde vorsichtig der Deckel wieder auf's Laufwerk geschraubt und an einer Stelle (zwischen Deckel und restlichem Gehäuse) das Kabel hindurchgeführt und dann die Blende wieder draufgesteckt.
Nun auf das, in der Frontblende von innen eingelassene, Plexiglas noch ein wenig Acryl Dichtmasse gegeben und die ganze Blende, auf die Blende von der Schublade vom Laufwerk gedrückt und dort mit Klebeband ein wenig fixiert.
Nun kann man das DVD Laufwerk über den Taster problemlos öffnen und schließen..
<< zurück weiter >>
