Projekte >> Sunray
Tastatur modden (Beleuchtung):
so, die Beleuchtung wollte ich ja mit 8 Leds machen...
ich verwende hier die selben Duo Leds (rot/gelb) wie bei dem Seitenteil
(ok, ich denke mal das ich eh meistens nur die roten Leds an habe,
aber als Gag is das mit dem Umschalten der Farben nich falsch ;)
..jedenfalls habe ich an die beiden +Pole der Leds erstmal die für 5V benötigten Widerstände gelötet (der PS2 Abschluß gibt ja nur 5V her), da die Leds
hinterher in einer Parallel-Schaltung geschaltet werden.
nun wurden an 7 der 8 Leds, Kabellitze dran gelötet (jeweils 3 Stück, für (+) (-) (+) )
und anschließend die offenen Stellen (an den Widerständen) mit Schrumpfschlauch isoliert.
(hier auf dem Bild sind die beiden (+)Kabel -rot und gelb erst drangelötet)
...und dann werden die Leds mit Kabeln an die Hauptleitungen gelötet und mit Schrumpfschlauch an den Übergängen isoliert.
... als nächstes mußte ich die Öffnungen für die Leds nochmals mit nem 5,5er Bohrer nachbohren.. da die Löcher sich beim lackieren etwas zugesetzt hatten und dann logischerweise die 5mm Leds nich mehr durchpassten ;)
nun konnte ich die Leds in die gebohrten Löcher stecken,
fixierte diese dann dort noch mit etwas Heißkleber und lötete die beiden (+) Kabel (rot/gelb) an den Kippschalter (An/Aus/An).
...fehlte nur noch der Strom.
Diesen wollte ich mir ja, wie gesagt vom PS2 Anschluß holen,
da von diesem allerdings 4 Kabel kamen, mußte ich erstmal nachmessen,
auf welchen der 4 Kabeln nun die +5V und die 0V(Masse) waren..
also Tastatur(Platine) an den PC (PS2) angeschlossen und nachgemessen...
auf dem roten Kabel waren die +5V und auf dem gelben die 0V(Masse).
also die beiden Kabel (rot/gelb) durchtrennt, und das schwarze Kabel, welches von den Duo Leds kam, zwischen das gelbe Kabel (0V(Masse)) gelötet ...und zwischen das rote (+5V) lötete ich nun ein weiteres, schwarzes Kabel, das ich am anderen Ende, an den mittleren Pin des Kippschalters festlötete.
Das ganze natürlich noch mit Schrumpfschlauch isoliert und fertig war die Verkabelung.
<< zurück weiter >>
