Projekte >> Sunray
Kleinigkeiten Part I:
nun habe ich mal angefangen die ganzen Kabel (vorerst nur die vom Netzteil) zu ordnen, also die Kabel die ich nicht benötige werden entweder auf der Rückseite des Mainboard verstaut (mit Kabelbindern dort befestigt) oder einfach abgeknipst und abisoliert. Wiederum andere wie z.B. ein Stromkabel habe ich verlängert so das man es hinter dem Mainboard runterlassen und am Boden des Case verlegen kann...
da ich - wie es ja mittlerweile üblich ist ;) - nen doppelten Boden in's Case bauen will, wo dann Anschlüsse/Kabel , drunter verschwinden.
Da ich ja zur besseren Belüftung nur einen 120er Lüfter in's Case setzen wollte (der dann die Luft über die Front ansaugt), habe ich diesem erstmal ne vernünftige Halterung gebaut...
..dazu ein einfaches Alu Winkel Profil genommen,
die Löcher der Schrauben am Lüfter, sowie der am Gehäuse (innendrin, wo das Profil festgeschraubt werden soll), gebohrt und und das ganze n wenig passend gemacht..
bis es perfekt an den Lüfter passte...
..und problemlos in's Case geschraubt werden konnte (wird durch ne einfach Schraube mit Gewindemutter gehalten, sitzt aber tadellos).
jetzt werden noch die lose herumliegenden Kabel weiter bearbeitet, versteckt und fixiert...
(Wenn ich die Lüfterhalterung wirklich 100% genau gemacht hätte, hätte ich noch das Profil so bearbeitet das es ne Rundung vom Lüfter drin hat.
... aber geht auch so ;)
<< zurück weiter >>
