diese umgebaut haben.
Jetzt legte ich das "b" auf die Stelle auf dem Seitenteil
wo hinterher das Window sein soll, übertrug den "inneren"
Umriss auf's Metall, gab dem Umriss noch so 0,5mm hinzu und trennte
an dieser Linie entlang, das "b" aus dem Seitenteil.
Dann habe ich so mit gut 1cm Abstand von der Öffnung die Bohrlöcher
für die Schrauben (mit denen ich das "b" von innen festschraube)
in's Seitenteil gebohrt, dann das "b" passend druntergelegt
und durch die Löcher im Metall, die Löcher in's "b"
gebohrt (da ich hinterher 3mm Schrauben verwende, habe ich mit nem 3,2mm
Bohrer gebohrt).
Anschließend das ganze einmal zur Probe festgeschraubt und geguckt
ob alles passt.
Nachdem nun also alles passte und ich keines der Löcher nochmal
nachbohren mußte oder so, ging's nun an's bohren der Löcher
für die Led Beleuchtung.
Die Leds positionierte ich so ca 1 - 1,5 cm von der Öffnung entfernt,
zeichnete mir die entspr. Stellen an und bohrte mit nem 2mm Bohrer zuerst
die Löcher vor und da ich 5mm Leds verwende nochmals mit nem 5,2mm
Bohrer hinterher (also durch's Metall, in's "b").
Aber Vorsicht, wenn man da nicht aufpasst ist man schnell durch's "b"
durch, die 5,2mm werden nich allzutief in's "b" gebohrt -
nur so ~4mm.
Jetzt schraubte ich das ganze wieder ab, nahm mir das Plexiglas , legte
das "b" drauf und übertrug dessen Umriss auf das Plexi
- die ganzen Bohrlöcher markierte ich natürlich sofort mit.
- Die Schutzfolie ließ ich natürlich noch auf dem Plexi drauf!,
schnappte mir nun meine Stichsäge - die ich auf langsame Geschwindigkeit
und ohne Pendelbewegung einstellt hatte, da mir sonst das Plexi schmilzt
oder brechen könnte - und sägte das Plexi-"b" aus.
Im Anschluss bohrte ich dann noch die Löcher (3,2mm sowie 5,2mm)
und schliff die Kante des Plexiglas an - damit das Licht der Leds hinterher
dort besser austritt.
Nun wurde das ganze nochmals zusammengebaut, geguckt ob alles passt
und dann... ja dann sollte das ganze lackiert werden ;)
