Kurzbeschreibung:
Maße: 17cm (am DVD seitlich 23cm) breit, 31cm tief und 49cm
hoch
Gewicht: 10,9kg
Also, das Case besteht aus einem Alu-Grundgerüst,
wo als Front und Rückseite jeweils eine Kombination aus Plexi/geschliffenem
Alu/MDF
vorgeschraubt wurde. Die Seitenteile und Boden bestehen aus geschliffenen
Alu Blechen,
die mit einem "b", einem "Proton" Schriftzug und
einem Smilie versehen wurden
und teilweise beleuchtet sind bzw. durch den Smilie gelangt Luft zum
dahinterliegenden
Prozessor Lüfter. Die oberen Teile der Seiten lassen sich ähnlich
wie Flügeltüren von Hand aufklappen und feststellen. Im Deckel
sind zusätzlich noch zwei Aluwinkel montiert an welche ein Tragegriff
eingehakt werden kann.
Das Slotin DVD Laufwerk mußte Konstruktionsbedingt an die Seite
des Case wandern.
Generell habe ich hier viel Wert draufgelegt das man von Vorne und Seite
keinerlei Schalter oder Taster sieht (nur an der Rückseite um jedes
Teil das leuchtet
einzeln ein/aus zu schalten), dadurch bedingt habe ich dann auch den
Power und Resettaster mit in das Front "b" integriert. Ansonsten
ist halt so ziemlich alles Plexiglas was an dem Case zufinden ist, orange
beleuchtet (Unterbodenbeleuchtung, Front, Rückseite, Deckel, die
Logos und die DVD LW Abdeckung).
Bei der Form des Case habe ich mich, wie man sieht an ;) an der normalen
Standardform
von PC-Gehäusen orientiert mit dem Unterschied das es fasst nur
die Tiefe des verwendeten MicroATX Mainboards besitzt und somit ungefähr
1/3 weniger an Tiefe besitzt wie ein normaler Tower.
Damit der Rechner net zu warm wird, habe ich im Caseboden mehrere große
Öffnungen eingearbeitet, wodurch Luft zur darüberliegenden
Festplatte gelangen und zusammen mit der Abwärme der Grafikkarte
durch einen 80er Lüfter in der Rückseite aus dem Case gelangen
kann. Darüber versorgt ein 120er Lüfter, der durch den Smilie
in der Seitenwand Luft ziehen kann, den Prozessor mit kalter Luft und
dessen abwärme kann dann durch den 120er Lüfter im Netzteil
aus dem Case gelangen.
Hardware :
Intel Pentium 4
2,8GHz Northwood
Intel Desktop Board D865GRH
Thermalright XP 120 CPU Kühler mit 120er Papst Lüfter
(und'n Rundkabel ;) ...von Listan
..das Teil ist einfach nur geil *g*
QTechnology
QT-02400G 400W Netzteil
2GB CellShock
DDR RAM
200GB Seagate
Barracuda SATA Festplatte
sowie noch ein älteres 16x Slot-In DVD Laufwerk und eine Radeon
9700Pro (die sind aber gebraucht , da lohnte das Bild net ;)
