Die
Deckel-Beleuchtung :
Da der Lack von den Seitenteilen nun ersteinmal trocknete, konnte ich
mich mit der Deckel-Beleuchtung,
ok man könnt auch Innenraum-Beleuchtung sagen, vom C3 befassen.
Hier wurden auch normale 3mm LEDs in orange eingesetzt...
..welche ich in schmalen alfer Alu Flachstangen befestigen wollte.
Dazu habe ich die Flachstangen mit Bohrungen versehen, wo ich LED Halteclips
anbringen konnte,
so das ich die LEDs nur noch in die Halterungen stecken...
und miteinander verlöten mußte.
Dann wurden beide Flachstangen im Deckel an die Alu-Winkel geschraubt.
..und miteinander verbunden.
Habe dann noch eine HDD-Flasher Schaltung (nach Anleitung von modding-tech.de)
vorne im Deckel verstaut.
Diese steuert dann die LEDs im Deckel (und im Deckel - "b" )
an.. also entweder mit Dauerlicht oder der Festplatten Aktivität.
Kleinigkeiten (2):
Im unteren Bereich der Front (vom Deckel ;) ) sollte dann auch noch ein
kleines C3 Logo prangern.
.Dafür hatte ich einen Alu-Rest genommen, das zugeschnittene C3 Logo
draufgelegt, übertragen
..und dann - wie üblich ;) - groß herausgetrennt, mit Feilen
und Schleifpapier bearbeitet...
sowie letztendlich eine Weile poliert.
Das Endergebnis wurde dann per UHU Konstruktionskleber vorsichtig vorne
am Lochblech fixiert.
Zwischendurch wurden die MDF Seitenteile noch matt schwarz lackiert :)
- glänzt hier nur so, weil es direkt nach dem auftragen der Farbe
geknipst wurde.
Nach dem trocknen wurden die MDF Teile über Alu-Bleche außen
an der Rückseite (die ich ebenfalls poliert hatte)
und Alu-Winkeln (im nicht sichtbaren Bereich von innen) mit dem Grundgestell
verschraubt.
Hinzu kamen halt noch so Kleinigkeiten, das ich vorne zwei weitere Alu-Profile
angeschraubt hatte (ebenfalls schwarz lackiert), womit ich im oberen Bereich
ein paar der Netzteil- sowie das SATA Kabel näher an's Grundgestell
pressen konnte.. und im unteren Bereich die beiden Scharniere,
an welche der Deckel geschraubt werden und die für die Klapp-Funktion
selbigen sorgen sollten, fixieren konnte.
Übrigens, hier sieht man im linken Bereich des Mainboards auch die
kleine Stab-Antenne...
gleiches Modell wie beim Proton ;) ..die mir den Deckel später abstützen
sollte.
